- 3D-Druck Einstieg und Tipps    Werbung
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem beim Senden über RS232
    bei folgendem Code wird nur ein Zeichen gesendet, obwohl eigentlich endlos gesendet werden soll:
    #include <avr/io.h>
    void init_usart(void)
     UBRRL |= 0b01100111;
     UCSRB = (1<<TXEN) | (1<<RXEN);
     UCSRC = (1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);
    int main(void)
     unsigned int i;
     i = 0;
     init_usart();
     do
      while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) {}
       UDR = 'C';
     } while (i != 0);
    Wisst ihr warum nur einmal gesendet wird?
    Spurius
    Wien
    hiho,
    bin zwar pic user aber ich glaube, das problem ist:
    do
      } while (i != 0);
    d.h. machen solange i ungleich 0 ist das heißt, er verlässt die schlaufe weil du i = 0 gesetzt hast, oder ich verdrehe es gerade
    wenn er 1 zeichen schickt, ist es eine zeichen für dieses problem,
    er geht in die schleiche, shcickt es, und geht wieder raus.
    setzte einfachmal:
    do
     } while (i == 0);
    das heißt, tue solöange i = 0 ist, sollte funken.
    wenn nicht versuche einfach:
    while(true)
    oder
    for(;;)
    beides variante einer endlosschleife
    hoffe hab dir helfen können
    keine leere Signatur möglich
    Vielen Dank, es geht!!!
    hab noch ne Frage, und zwar warum wird bei folgendem Code
    while (*s)
        {   /* so lange *s != '\0' also ungleich dem "Sting-Endezeichen" */
            uart_putc(*s);
            s++;
    von da http://www.mikrocontroller.net/artic...e_.28String.29
    nicht geschrieben:
    while (*s != '\0') ?
    Wien
    huhu
    ich blaube, das is nur eine einfachere schreibweiße, es heißt nur dass, da die schleife solang durchfahren wird, bis das und das gesetzt ist.
    so weit ich weiß, is ein stringendzeichene eine "0" und nicht "\0". so haben wir es in der schule gelernt, ob es nochstimmt kann ich nicht sagen, even is "\0" auch richtig. aber die schreibweiße ist nur, solange dieses Bit nich gesetzt ist bzw solang es gestzt ist.
    ich hoffe es stimmt so weiß ich es, falls ich mich irre können mich gerne andere user korrigeren
    Wien
    Alles ok, Männer, 0x00 => 0 => '\0' ist alles eins
    da "s" ein character ist, ist einfaches Hochkomma angesagt.
    mfg robert
    Ging eigentlich nicht so sehr um die Hochkomma, sondern mehr um das while(*s) und warum da nicht while(*s != '\0') steht.
    Wien
    Zitat Zitat von Spurius
    .. while(*s) und warum da nicht while(*s != '\0') steht
    Ist ja wieder genau das Gleiche. Wenn du jemandem erklären wolltest, was eigentlich while (*s) bedeutet, was denkst du, was ihm dann erzählst ? Eben, genau "while(*s != '\0')"
    mfg robert
    Also, das war ja mein Frage, vielen Dank.
    Werbung      12V Akku bauen
