Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: [ASURO] Wie oft flashen?
    Hi alle zusammen!
    Ich wollte mal fragen wie oft man den Asuro flashen kann? Gibt es da Grenzen vom Speicher her? Das der irgendwann den Geist aufgibt?
    greetz Timo
    Naja, ab 10 000 mal gibt Atmel keine Garantie mehr das Flash wirklich immer ohne Fehler ist. Was allerdings nicht heißen muss das du das ganze nicht nochmal so oft machen kannst ohne das Fehler auftreten
    MfG Kjion
    Karlstadt
    Hallo scamp,
    Ich habe einen AT90S8515 mal bis an die Grenze der angegebenen 1000 Schreibzyklen gebracht. Das äußerte sich in zunehmenden Schreibfehlern.
    Die neueren Atmegas (wie beim Asuro) sollen 10 mal soviel aushalten, wie Kjion schon schrieb.
    Gruß, Michael
    Was passiert denn dann?
    Muß man den Schreibversuch mehrfach machen bis es wieder mal klappt?
    Fällt nach einer Stunde dann doch ein bit um?
    (Ich habe es mal bei alten Eproms ausprobiert, wieviele Schreibzyklen man bei verringerter Schreibspannung benötigt. Es war für 25V Eproms ein Wert, der ab 17V von sehr hohen Werten bis 18V schon auf den Endwert bei 25V ging. Ich hatte damals nicht die Möglichkeit mit kürzeren Einzelzyklen zu messen. )
    Soll man dan zur Unterstützung die Versorgungsspannung auf den Höchstwert setzen, oder beim ersten Anzeichen den Controller aussortieren?
    Karlstadt
    Hallo Manf,
    ja, ich mußte mehrere Schreibversuche machen.
    Als dann 8-10 Schreibversuche notwendig waren, um das Programm reinzuschreiben, habe ich den Controller ausgetauscht.
    Es waren bis zu dem Zeitpunkt ca. 1000 Schreibzyklen, die Fehlversuche nicht mitgezählt. Der Prozess setzte schleichend ab ca 800 Zyklen ein.
    Möglicherweise habe ich ja einen "Montags-Controller" erwischt
    Gruß, Michael
    Hallo Michael,
    danke für die Erkärung.
    Wenn es zuerst beim Programmieren auffällt, dann kann man sich ja gut darauf einstellen.
    ok vielen dank für die infos, dann werd ich mal bisl öfters "nachdenken" bevor ich flash und fehler feststelle
    Hi!
    Naja, soweit ich weis hat der ASURO einen Mega8.
    Also 10000 Schreibzyklen.
    Ich hatte es letztens mal bei einem SMD-M8, dass das Schreibprogramm zwar keine Fehler angezeigt hat, aber das Programm nicht ordnungsgemäß gestartet wurde.
    Woran kann das denn liegen?
    Unsauberer Reset?
    Nachdem ich das Programm neu aufgespielt hatte war alles OK.
    Viele liebe Grüße,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    Aachen
    Ist das einmalig passiert, oder öffter?
    Vielleicht keine stbaile Spannung?
    Wie oft hast du ihn denn schon beschrieben?
    Südwestdeutschland
    Hallo Tobi,
    genau das gleich Problem hatte ich auch schon ( siehe https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=10209 )
    Es kam hin und wieder vor, dass das Programm im ASURO nicht wie erwartet funktioniert hat. Dann habe ich es ein 2tes Mal geflasht und das Programm lief.
    Ausserdem konnte ich beobachten, dass bei einer bestimmten Codepages gehäuft Fehler auftreten ( bei mir oft bei page 2 ).
    Mittlerweile scheint der Flashvorgang wieder zuverlässiiger, warum auch immer.
    Was die Zahl 10.000 Flash-Zyklen anbelangt, vermute ich stark, dass diese Zahl mit der Batteriespannung schwankt.
    Gruss,
    stochri
