Fehler lag bei mir , so ist das wenn man den Code nicht genau testet, nur schnell überfliegt....
also :
in der Zeile mit ;springe über die Adressen
steht adiw ZL,3
soll stehen adiw ZL,2
sonst landet er ein Byte zu weit und vergleicht nur Dreck
Außerdem überprüft die routine nicht, ob ein Leerzeichen am Ende ist oder nicht,
also hilfe + # ergibt 6 Bytes, also 3 Worte, ist ok. test + # ergibt 5 Bytes, der Assembler addiert noch ein null Byte hinten dran (müßte eigentlich als Warnung ausgegeben werden ),
dann stimmt die Adressierung mit adiw ZL,2 auch nicht mehr...
Lösungen:
Befehle benutzen, die ungerade Anzahl, der Bytes haben, damit das mit # wieder gerade gibt,
oder Befehle mit Leerzeichen am Ende , damit das Ergebnis immer gerade ist z.B.
"test# " , und dann danach prüfen und entsprechend 1 Byte weiterspringen...
Ich war heute Faul und habe aus Deinen test teste gemacht
Hier nochmal Code, der Funktioniert:
.include "../../m8def.inc"
;Definition für Clock und Baudrate
.equ CLOCK = 10000000; Processortaktfrequenz
.equ BAUD = 9600 ; Serielle Schnittstelle Baudrate
.equ UBRRVAL = CLOCK / (BAUD*16)-1
;Definition für Flagregister und Flaggen
.def Flagregister  = R16 ; Anzeige Flag Register
.def tmp = R17 ;universallregister
.equ zeileempfangen  = 7 ; Eine vollständige Zeile über UART empfangen
;Definition für Zeichen
.equ enter = $0D ; Wagenrücklauf-Zeichen für UART
;Definition für SRAM Puffer
.equ pufferzeiger = $0060 ; UART Rx Pufferzeiger
.equ pufferanfang = $0061 ; UART Rx Pufferanfang
.equ pufferende = $007E ; UART Rx Pufferende
;Interrupt-Vektoren
.org 0x000
   rjmp reset ;reset Vektor
.org URXCaddr
   rjmp empfangen
reset:
   ;Stack
   ldi tmp,HIGH(RAMEND)
   out SPH,tmp
   ldi tmp,LOW(RAMEND)
   out SPL,tmp
   ;UART
   ;Baudrate einstellen
   ldi tmp,UBRRVAL
   out UBRRL,tmp
   ;Frameformat 8Bit
   ldi tmp,(1<<URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0)
   out UCSRC,tmp
   ;RX aktivieren
   sbi UCSRB,RXEN
   sbi UCSRB,RXCIE
   ;TX aktivieren
   sbi UCSRB,TXEN
   sei
loop: ;Hauptschleife
   tst Flagregister    ;Irgendeine Flagge gesetzt?
   breq loop      ;wenn nein langweilen
   ldi tmp,LOW(loop) ; Schleifenanfang als Rücksprungadresse auf den Stapel
   push tmp
   ldi tmp,HIGH(loop)
   push tmp
   sbrs Flagregister,zeileempfangen   ;teste, ob eine Zeile Komplet ist
   ret      ;wenn nein langweilen
befehlauswerten:
   ldi tmp,LOW(UartRxRet) ; Rueckkehradresse UartRxRet auf Stapel
   push tmp
   ldi tmp,HIGH(UartRxRet)
   push tmp
   ldi ZH,HIGH(2 * Cmds) ; Z zeigt auf Befehlsliste
   ldi ZL,LOW(2 * Cmds)
befehlauswerten1:
   lpm   ;Hole Zeichen
   mov tmp,R0
   cpi tmp,0xFF ; 0xFF signalisiert das ende der Befehlsliste
   brne befehlauswerten3
befehlauswerten2: ;Ende der liste, unbekannter Befehl
   ldi ZH,HIGH(2 * kennenicht)   ;Sende Fehlermeldung
   ldi ZL,LOW(2 * kennenicht)
   rjmp UARTSend
befehlauswerten3:   ;hier fangen wir an zu vergleichen
   ldi XH,HIGH(pufferanfang)   ;X auf empfangene Zeile
   ldi XL,LOW(pufferanfang)
befehlauswerten4:
   lds tmp,pufferzeiger;Pufferzeiger lesen
   cp XL,tmp   ;Ende des Puffers erreicht?
   brcs befehlauswerten7   ;nein weiter
befehlauswerten5:
   lpm   ;lese nächstes Befehlszeichen
   adiw ZL,1 ;Z auf nächstes zeichen
   mov tmp,R0
   cpi tmp,'#'   ;Endzeichen erreicht?
   brne befehlauswerten5
befehlauswerten6:
   adiw ZL,2   ;Springe über die Adressen
   rjmp befehlauswerten1   ;nächster Befehl
befehlauswerten7:
   lpm
   mov tmp,R0
   cpi tmp,'#' ;Ende des Befehls?
   breq befehlauswerten8
   ld tmp,X+   ;lese nächstes Zeichen aus Puffer
   cp tmp,R0   ;Vergleiche
   adiw ZL,1   ;nächstes Zeichen
   rjmp befehlauswerten4
befehlauswerten8:
   lds tmp,pufferzeiger ;ende des Puffers erreicht?
   cpc XL,tmp
   brcc befehlauswerten2
   adiw ZL,1
   lpm
   push R0
   adiw ZL,1
   lpm
   push R0
   ret
UartSend:
   lpm;lese aus dem Flash
   adiw ZL,1
   tst R0
   brne UartSendR0
   ret
UartSendR0:
   mov tmp,R0
   rcall UARTSendChar
   rjmp UartSend
UartSendChar:
   sbis UCSRA,UDRE
   rjmp UartSendChar
   out UDR,tmp
   ret
UartRXret:
   ldi tmp,LOW(pufferanfang)
   sts pufferzeiger,tmp
   cbr Flagregister,(1<<zeileempfangen)
   ret
help:
   ldi ZH,HIGH(2*UartTxtHelp) ; Hilfetext
   ldi ZL,LOW(2*UartTxtHelp)
   rjmp UartSend
test:
   ldi ZH,HIGH(2*test_txt) ; Hilfetext
   ldi ZL,LOW(2*test_txt)
   rjmp UartSend
nochmal:
	ldi ZH,HIGH(2*nochmal_txt) ;Befehl3
	ldi ZL,LOW(2*nochmal_txt)
	rjmp UartSend
empfangen:
   push tmp   ;rette universallregister
   in tmp,SREG   ;rette SREG
   push tmp
   in tmp,UDR   ;Hole das empfangene Zeichen
   out UDR,tmp   ;Echo zurück
   push ZH      ;sichere Z-Register
   push ZL   ;dito
   ldi ZH,HIGH(pufferanfang) ;position fürs nächste Zeichen MSB
   lds ZL,pufferzeiger
   st Z+,tmp   ;Speichere Zeichen im sram
   cpi ZL,LOW(pufferende+1)   ;Pufferende erreicht ?
   brcc empfangen_      ;Pufferüberlauf
   sts pufferzeiger,ZL   ;speichere nächste Pufferposition
empfangen_:
   cpi tmp,enter      ;Wagenrücklauf?
   brne empfangen__
   sbr Flagregister,(1<<zeileempfangen)
empfangen__:
   pop ZL   ;Stelle Z-Register wieder her
   pop ZH   ;dito
   pop tmp   ;Stelle SREG wieder her
   out SREG,tmp   ;dito
   pop tmp      ;stelle tmp wieder her
   reti      ;verlasse Routine und schalte Interrupts wieder ein
         ;Hier fangen die Befehle an:
                        ;alle Befehle müssen mit # terminiert werden
Cmds:
.db "hilfe#"
.dw help
.db "teste#"
.dw test
.db "nochmal#"
.dw nochmal
         ;0xFFFF muß zum schluß stehen, um ende der liste zu erkennen
.dw 0xFFFF
;Ende der Befehldefinition
;Texte
UartTxtHelp:
.db "Das ist ein Hilfe Text ",0x0D,0x0A,0x00
test_txt:
.db "Das ist ein Test ",0x0D,0x0A,0x00
nochmal_txt:
.db "Ich hoffe, daß alles in Ordnung ist",0x0D,0x0A,0x00
kennenicht:
.db "Ich weiss nicht, was Du von mir willst ",0x0D,0x0A,0x00
So muß es klappen,ändere nur Clock und *inc.
Achso...
Willst Du mit dem Befehl, etwas machen, ohne ein Text zurückzuschicken muß am schluß von der entspechenden sprungroutine ein ret stehen und kein rjmp UartSend
Ich hoffe, daß ich helfen konnte
Gruß Sebastian
