Seite 6 von 8 ErsteErste ... 45678 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 76
Thema: RN-Power
  1. #51
    Wien
    Gut, wir disponieren um auf Kinnkraulen, verkaufte Eintrittskarten geben wir nicht zurück
    mfg robert
  2. #52
    @stupsi
    ne ne ne bin noch net so weit hab die letzten tage viel gefeiert und gesoffen und konnte nicht mehr klar denken
    ich brauch das board um einen elektrorollstuhl zu steuern
    später soll er dann vorgegebene wege fahren z.B. zur Kneipe und wieder zurück
    @Dino-Dieter
    zuerst mal vielen dank für deine übersicht. also ich hab jetzt:
    Sub Motorrecht()
    I2cstart
    dim i2cdaten(3) as byte
    i2cdaten(1)=71
    i2cdaten(2)=128
    i2csend &h04,i2cdaten(1),3
    i2cdaten(1)=74
    i2cdaten(2)=1
    i2cstop
    end sub
    aber der motor dreht sich net
    was mach ich noch verkehrt??
  3. #53
    Nähe Köln
    Hallo assie17
    Habe die Ansteuerung mal umgeschrieben und getestet.
    Muß nochmal nachschauen, warum das mit i2csend nicht geht.
    Wait 1
    Declare Sub Motorrecht()
    Call Motorrecht()
    End
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    '-------- Writing and reading Adress RN Power -----------------
    Dim A As Byte
    Const Adresw = 04
    Const Adresr = 05
    Sub Motorrecht()
    ' Speed rechts einstellen
    I2cstart
    I2cwbyte Adresw
    I2cwbyte 71
    I2cwbyte 128
    I2cstop
    'Kleine Pause
    Waitms 25
    'Drehrichtung einstellen
    I2cstart
    I2cwbyte Adresw
    I2cwbyte 74
    I2cwbyte 1
    I2cstop
    End Sub
    Gruß Dieter
  4. #54
    Bei I2CSEND auch drauf achten das möglichst aktuelle Bascom Version genommen wird. Bei der 4 er Version (letzte Ziffer) gabs da noch ein Problem
  5. #55
    Hossa,
    hm was soll ich sagen:
    also zuerst einmal mit dem i2cwbyte dreht sich der motor
    soweit schon mal gut nur leider bleibt der net am drehen
    nach kurzer zeit schaltet der sich ab.
    könnte es sein das da eine überlastung oder sonsiges vor liegt??
    der motor ist ein: 0,25Kw Motor bei 24V (2 Autobattarien)
  6. #56
    Nähe Köln
    Hallo assie17
    Tu mir einen Gefallen und schliesse im Moment noch nicht so einen dicken Motor an.
    Weder die Übertemperatur noch die Stromeinstellungen sind im Moment eingebaut.
    Die H Brücken ICs haben zwar einen internen Überlastungsschutz, aber man weiß ja nie.
    Teste, wenn möglich, bitte erst mit einem kleieneren Motor.
    Kjörn und ich schreiben die Software gerade weiter.
    Gruß Dieter
    PS: Wie warm werden die Brücken ICs denn ??
  7. #57
    Hossa,
    der kühlkörper bleibt kalt. Der Motor schaltet sich nach ca 5 Sekunden ab.
    ich hab leider keine kleineren Motoren zum testen
    PS: und ein bischen rauchzeichen ist doch auch net so das schlechteste.
  8. #58
    Nähe Köln
    Hast du keine 20 Watt Halogen Lampen oder so was in der Richtung ?
  9. #59
    Hossa,
    ich hab noch was getestet und im terminal erscheint die meldung : Fehler Rechts
    und wiederholt sich dann dauernd. danach ist keine ansteuerung des boards mehr möglich.
    auch keine schlechte idee mit den lämpchen werd ich mal probieren
    und toi toi toi für die Software
  10. #60
    Nähe Köln
    "Fehler rechts" kommt, wenn das Brücken IC einen Fehler meldet.
    Mach mich mal schlau, was da Ursache sein kann. Habe die Doku des ICs
    gerade nicht zur Hand.
    Bekommen wir aber hin
    Dieter
    PS. teste mal auf dem linken Motor, ob die gleiche Meldung kommt. ( Fehler links)
