Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Asuro - IR323 problem
    Issum
    Besorg Dir lieber ein paar Akkus, wird auf die Dauer billiger!!!
    Gruß Sebastian
    Zitat Zitat von stochri
    Also,
    wenn der Test mit dem weisen Papier funktioniert, ist das ein gutes Zeichen, dass dein RS232 Adapter funktioniert. Übrigens, bei meinem Adapter gibt es das Übersprechen zwischen Sende und Empfangsdiode schon ohne den weisen Papierrflektor.
    bei mir nun auch
    Das Problem sollte also am Asuro liegen. Leider hast Du das Testprogramm ja schon zerschossen, sodas Du nicht mehr sehen kannst, ob der Asuro sendet.
    Folgende Möglichkteiten sehe ich:
    1. Batterien sind leer
    hab jetzt 4.6 Volt für den Atmel und es klappt nicht
    2. Sendepfad des ASURO überprüfen: Sendediode D10 richtig herum drin ? Widerstand R16 richtig ? Verbindung zum Atmega richtig gellöted ? Versorgungsspannung am Atmega Pin 8 und 7 korrekt (5V)?
    3. Empfangspfad: R17 richtig ? Verbindung zum Atmega ?
    4.gehts ?
    Gruss,
    stochri
    hab alles überprüft, nicht nur die lötstellen, die diode sitzt richtig, die kondensatoren tun es auch am empfangsteil, alle verbindungen (von teil zu teil, nicht nur lötstelle zu lötstelle) gehen, nur das flashen will noch nicht.
    Südwestdeutschland
    Die Infrarot-Dioden haben einen sehr schmalen Lichtkegel von 17°. Ist der Adapter zu nahe am ASURO ?
    Welches Betriebssystem benutzt Du ?
    Das Vorgehen beim Programmieren ist so: Erst Programmierprgramm starten, dann ASURO einschalten.
    Reagiert das Programmierprogramm irgendwie auf den eingeschalteten ASURO `
    Gruss,
    stochri
    vielleicht zu nahe dran...in welchem winkel zueinander sollten die denn stehen? ich benutzt XP, die vorgehensweise kenne ich und das programm sagt einfach: timeout...
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ist eine Neonröhre in der nähe, das macht bei mir probleme, wenn ich den Empfänger vom PC ins Neon-Licht halte gibts schon komische Zeichen im Terminal !
    Zum brennen weiss ich dann nur, das es bei mir erst so richtig geflasht hat nachdem ich ein Steckernetzteil angeklemmt habe mit 6V, seitdem nur hin und wieder c's und t's.
    Südwestdeutschland
    Das mit der Neon-Röhre ist auch ein guter Hinweis: Die Neonröhren flackern mit 100Hz ( bei geschalteten Energiesparlampen anders ? ) . Im grellen Sonnenlicht geht es bei mir auch nicht. Ausserdem sollter der Abstand so ca. 20 cm betragen.
    Also Test: dunkles Zimmer.
    andere Tests:
    Frequenz an Pin 17 des Atmega messen: 36Khz, falls vorhanden lebt der Atmega zumindest.
    Falls kein Frequenzzähler zu Hand ( bei mir ist einer im Multimeter ): Multimeter auf Wechselspannung stellen, Spannung an Pin 17 messen, bei mir zeigt es etwas mehr als 6V ( kommt vermutlich durch RMS Messung ) .
    Atmega verkehrt rum in die Fasung eingesetzt ?
    der atmega ist richtig herum drin und während der ganzen tests hab ich immer wieder eine oder zwei pages flashen können, bevor das ganze durch checksum errors gestorben ist, daher nehme ich an es liegt am trimmer. ...mal testen. spannung , bzw frequenz zwischen pin 17 und was messen? der masse?
    noch ein edit: hab ein 6 volt netzteil eingebaut und gemessen (ohne atmega), kamen noch 4.3 volt für den prozessor raus. ist das in ordnung oder eigentlich viel zu wenig und irgendwo ist eine unschöne lötstelle, die mir zuviel widerstand verschafft?
    12°29´ O, 48°38´ N
    @stochri, Energiesparlampen stört bei mir nicht, ist evtl. zu weit weg, die Neon hängt genau überm Arbeitsplatz, und Sonnenlicht hat mein Asuro, denke ich, noch nicht gesehen
    wegen dem Abstand, das sind bei mir < 10cm, hab den PC-sender an die 3. Hand geklemmt und drunter parkt der Asuro.
    @Echelon, mit meinem Netzteil von 6V und offenem Jumper komme ich auf ca. 5,3 V und damit flutschts beim flashen.
    Kommt da wirklich 6V aus deinem Netzteil ?
    jep, habs nachgemessen, 6.14 volt kommen raus, ich werds heute nochmal versuchen..ausserdem muss ich mir was passendes zusammenbauen, meine drahtkonstruktion ist etwas..instabil
    so, mit netzteil, ordentlichem anschluss und 4.3 volt am atmega hat das flashen jetzt geklappt . gleich 2 mal und ich hab das test programm wieder drauf, jetzt kann ich mich an das ausmerzen der kleinen macken machen.
    werd mich sicher nochmal melden
