Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 44
Thema: berechnungen...
  1. #21
    Zitat Zitat von PicNick
    Ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, daß diese Leute dafür bezahlt werden.
    Was man im Netz so alles findet, und keiner kennt Henrik
    http://www.cs.washington.edu/homes/l.../cra/risc.html
    Reduced Instruction Set Computers (RISC):
    Du kleines überhebliches A:::: kannst ganz prachtvoll vermeinliche Quellen heraussuchen, scheinst aber den Unterschied zwischen Computing und Computer nicht zu kennen.
    Hausaufgabe:
    Erkläre die Unterschiede zwischen einem Rechner (Computer) dem Code (Befehlssatz) und einem Compiler , der sowohl den Computer als auch dessen Code benutzen muss. - Beachte hierbei die semantischen Unterschiede zwischen Computer und Computing.
    Wollen wir nun diskutieren ob Wasser nass ist und 1+1 statt 2 nicht doch evtl. etwas dazwischen --- so 1,1 bis 1,9?
    Henrik
  2. #22
    Könnte bitte mal ein Moderator die Diskussion ein bisschen zusammenfassen?
    Der Stil der Äußerungen wird dem Thema nicht gerecht. Wer wen zu recht oder zu unrecht als minderwertig ansieht, interessiert sonst keinen.
    Ich hoffe auch, dass Teilnehmer die Kraftausdrücke benutzen wollen, den geeigneten Ort dafür finden.
  3. #23
    Aarau
    sitze gerade erschrocken vor meinem pc... hätte nicht gedacht das eine so kleine frage gleich so eine diskussion auslöst! ich hoffe ihr habt euch wieder ein bisschen beruhigt...
    mfg bluesmash
  4. #24
    Na prima, feige auch noch Gast...
    Trotzdem:
    1) Bascom kann nun mal keine mathematischen Ausdrücke verarbeiten. Basco scheitert nicht erst an hierarchisch strukturierten Ausdrücken, sondern bereits an Befehlszeilen wie:
    LCD meine_variable + 1
    Also muss man, wann immer dergleichen auftaucht, solchen Kladderadatsch auflösen.
    z.B.
    meine_variable = meine_variable + 1
    LCD meine_variable
    Bei Klammerrechnungen und anderen komplexen Aufgaben ist das Auslagern in eine SUB/FUNKTION sinnvoll. Zum Bleistift wenn man einen DS1621/1631 etc hochauflösend nutzen will:
    Function Calc_temperature() As Word
    'Value =(temperature * 100 - 25) +((slope - Counter_ds) * 100 / Slope)
    Local Zwischen1 As Word
    Local Zwischen2 As Word
    Local Zwischen3 As Word
    Temperature = Temperature * 100
    Temperature = Temperature - 25
    Zwischen1 = Slope - Counter_ds
    Zwischen2 = Zwischen1 * 100
    Zwischen2 = Zwischen2 / Slope
    Zwischen3 = Temperature + Zwischen2
    Calc_temperature = Zwischen3
    End Function
    Das ist lästig, aber kein Grund Bascom nicht zu nutzen.
    2) Vergleiche mit Assembler zur Rechtfertigung dieser Rechenschwäche von Bascom zu gebrauchen ist unsinnig, da mit solchen Äpfel- und Birnenvergleichen jedwede Benutzung einer Hochsprache obsolet wäre.
    3) RISC hat damit nun garnichts zu tun und lautet in der Langschrift nun mal Reduced Instuction Set Code. Keineswegs "Computing".
    4) Es handelt sich hier bei den Punkten 1 (bezogen auf die Rechenschwäche) bis 3 nicht um "Meinungen" wie ein Moderator meinte mir mitteilen zu müssen, sondern schlicht um Tatsachen. Bezüglich der semantischen Seite der Angelegenheit gibt der Oxford Dictionary Auskunft. Demnächst würden wir uns dann eben auch darüber unterhalten müssen, wenn jeman der "Meinung" ist, die Erde sei eine Scheibe.
    Henrik
  5. #25
    ich habe auch ca 8 monate mit Bascom gearbeitet, bin dann nach winavr-c umgestiegen. der grund: bacom geht zu grosszügig mit der umsetzung um.
    7 oder 8 register werden bei der kleinsten aufgabe gepusht und gepopt, das ist sehr zeitintensiv. bei jedem kleinen sensor wird ein timer genutzt, obwohl das manchmal nicht immer nötig ist. der OC1A wird für ein ir-signal-sender genommen z.b., obwohl man den auch ohne proggen kann, habe ich in winavr-c bewiesen. Bascom kann man zwar per interrupt steuern lohnt aber nicht, weil die sub-routinen zu lange dauern. es ist nicht für mehrere sensoriken am robby geeignet .
    als anfängersprache gut, für ein halbprofi überfordert.
    mfg pebisoft
  6. #26
    Warscheinlich werden viel mehr professionelle Sachen in Bascom programmiert als man glaubt
    Dem Kunden ist es schließlich vollkommen egal, welche Programmiersprache sein Gerät hat, ob sie sinnvoll mit Resourcen umgeht oder was auch immer.
    Heutzutage zählt eben auch die schnelle Umsetzung eines Projektes.
    Und mit Bascom kommt man sehr schnell zu einem Ergebniss.
    Daß Bascom Schwächen hat ist klar, aber für mich überwiegen ebenfalls die Vorteile.
    Bis jetzt habe ich noch jedes Projekt mit Bascom zum benötigten Zeitpunkt (manchmal sehr knapp ) und mit der geforderten Funktionalität zum laufen gekriegt.
    Da ich nicht der große Crack im programmieren bin, ist Bascom für mich ideal.
    Mit C oder anderen Programmiersprachen konnte ich mich nie anfreunden.
    Habe zwar gerne auf dem 8051 Assembler gemacht, aber das ist lange her..
    Christopher
  7. #27
    Dem kann ich mich auch anschließen, bei mir gabs auch noch keine Aufgabe die mit Bascom nicht optimal lösbar gewesen wäre. Es mag einzelne Libary Funktionen geben die man besser oder optimierter anlegen könnte, aber das ist bei GCC auch der Fall. Bis man ein mittelgroßes Projekt mit GCC realisiert hat, hat man in der Regel bereits zwei in Bascom entwickelt. Vorausgesetzt man hat sich etwas in die Sprache eingearbeitet.
    Aber das mathematischen Formeln in mehrere Zeilen gesplittet werden müssen ist ohne Frage ein Bascom Nachteil, insbesondere auch für Einsteiger. Allerdings gewöhnt man sich an dieses Manko und es hat sogar den Vorteil das man oft etwas gedankenvoller programmiet. Und da diese Vorgehensweise etwas näher der Maschinensprache ist, dürfte der Compiler bei komplexen Rechnungen auch den besseren optimierteren Code erzeugen.
    Angesichts der enormen Produktivität von Bascom nehme ich dieses kleine Manko gerne in Kauf.
    Das schöne an Bascom ist auch das Projekte in eier einzigen BAS Datei realisiert werden. Schaut Euch mal dagegen ein C-Projekt an, viele Header-Dateien,C-Files, Projektdateien müssen angelegt werden. Sowas ist bei Mamut PC-Projekten ja manchmal ganz nett, aber bei einem kleinen Controllerprogramm nervt es mich doch erheblich.
    @hrei Übrigens möchte Dich doch bitten den Tonfall vieler Deiner Postings nochmal zu überprüfen und zukünftig zu verbessern. So ein rauhen Ton mögen wir nicht so sehr im Roboternetz, das kann man auch anders formulieren.
    Gruß Frank
  8. #28
    Das schöne an Bascom ist auch das Projekte in einer einzigen BAS Datei realisiert werden.
    Stimmt, das ist sehr angenehm.
    Ich bin bei größeren Projekten allerdings dazu übergegangen, mehrere Dateien zu verwenden und die dann per
    $include "xxxxx.bas" einzubinden.
    Bei Fehlern öffnet Bascom die entsprechende Datei und zeigt den Fehler richtig an.
    Das ganze ist sehr praktisch, hat allerdings den Nachteil, daß Bascom nur im jeweils geöffneten File suchen kann.
    Wenn man also irgendwas sucht, muß man sich unter Umständen durch alle Files durchhangeln...
    Christopher
  9. #29
    Wien
    Zitat Zitat von chr-mt
    ..., muß man sich unter Umständen durch alle Files durchhangeln...
    Is richtig, aber wenn du alles in einem Directory hast, kannst du dir das Windows-"Search" Fenster bereithalten.
    mfg robert
  10. #30
    Kommt immer auf das Projekt an. Ein Hello World hat man mit Bascom vermutlich schneller programmiert, sobald aber es aber darum geht eine komplexe Daten Ein-/Ausgabe mit mehreren Ringpuffer usw. zu realisieren ist man mit C schneller.
    Außerdem kann man C mehr optimieren, da man sich mal eben den Assemblercode zu seinen C Quelltext anschauen kann. So kann man sehr schön sehen was schnell geht und was viel Platz verbraucht und es entsprechend umgestalten.
    Beispiel:
    void uart_put_hex(uint8_t data)
         786:	cf 93       	push	r28
         788:	98 2f       	mov	r25, r24
    	uint8_t hi, low;
    	/* Obere 4-bit */
    	hi = data & 0xf0;
    	hi >>= 4;
         78a:	82 95       	swap	r24
         78c:	8f 70       	andi	r24, 0x0F	; 15
    	hi += '0';
         78e:	80 5d       	subi	r24, 0xD0	; 208
    	if ( hi > '9')
         790:	8a 33       	cpi	r24, 0x3A	; 58
         792:	08 f0       	brcs	.+2      	; 0x796
    		hi += 7;				// A..F
         794:	89 5f       	subi	r24, 0xF9	; 249
    	/* Untere 4-bit */
    	low = ( data & 0x0f ) + '0';
         796:	9f 70       	andi	r25, 0x0F	; 15
         798:	c9 2f       	mov	r28, r25
         79a:	c0 5d       	subi	r28, 0xD0	; 208
    	if (low > '9')
         79c:	ca 33       	cpi	r28, 0x3A	; 58
         79e:	08 f0       	brcs	.+2      	; 0x7a2
    		low += 7;				// A..F
         7a0:	c9 5f       	subi	r28, 0xF9	; 249
    	uart_putc(hi);
         7a2:	0e 94 36 03 	call	0x66c
    	uart_putc(low);
         7a6:	8c 2f       	mov	r24, r28
         7a8:	0e 94 36 03 	call	0x66c
         7ac:	cf 91       	pop	r28
         7ae:	08 95       	ret
    Es spricht ja nichts dagegen das bei C auch zu tun. Aber wenn man eine einzige Datei mit über 2000 Zeile Code habe verliert man vollkommen die Übersicht.
    Da ist es wesentlich angenehmer das Ganze aufzusplitten in verschiedene Dateien in denen jeweils zusammenhängender Code groupiert wird. Diese Dateien stellen dann bestimmt Funktionen als Schnittstelle zur Verfügung mit denen man den Ganzen Code nutzten kann ohne direkt verstehen zu müssen wie er im Einzelnen funktioniert
    Wenn man einmal das Prinzip dahinter verstanden hat und diese Feature sinnvoll nutzt lässt sich damit sehr gut programmieren...
    MfG Kjion
    PS: Um auch nochmal auf die ursprüngliche Frage einzugehen :
    red0 = (boden_value_red0[2*i]*256 | boden_value_red0[2*i + 1]) >> 2;
    In C ist sowas kein Problem
