Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 44
Thema: berechnungen...
  1. #31
    Kommt immer auf das Projekt an. Ein Hello World hat man mit Bascom vermutlich schneller programmiert, sobald aber es aber darum geht eine komplexe Daten Ein-/Ausgabe mit mehreren Ringpuffer usw. zu realisieren ist man mit C schneller.
    Wiederspreche dir ja ungern, aber da liegst du falsch. Mehrere Ringbuffer habe ich schon mehrfach in Basom in Projekten programmiert, das gehört zu den einfachsten Dingen in Bascom. Immer diese Vorurteile
    Es spricht ja nichts dagegen das bei C auch zu tun. Aber wenn man eine einzige Datei mit über 2000 Zeile Code habe verliert man vollkommen die Übersicht.
    Genau das spricht dagegen. In C werden für gleiche Aufgaben eine Unmege mehr an Programmzeilen benötigt. Die Programmlänge (Programmzeilen) sidn durchaus 3 bis 5 mal so lang. Von dahe rbleibt einen da nix anderes übrig als aufzusplitten
    Da ist es wesentlich angenehmer das Ganze aufzusplitten in verschiedene Dateien in denen jeweils zusammenhängender Code groupiert wird. Diese Dateien stellen dann bestimmt Funktionen als Schnittstelle zur Verfügung mit denen man den Ganzen Code nutzten kann ohne direkt verstehen zu müssen wie er im Einzelnen funktioniert
    Wie gesagt bei sehr komplexen PC Programmen die immer wieder gleiche Routinen verwenden, stimme ich dir zu. Aber weniger bei Controllern, da die Programme einfach zu unterschiedlich sind. Insbesondere wenn man eine so umfangreiche Libary wie in Bascom nutzt, ist das selten notwendig. Mir persönlich ist eine einzige Quelldatei hier viel angenehmer und übersichtlicher. Aber auch das ist sicher etwas Ansichtssache
  2. #32
    Vielleicht sollten wir einfach mal Würfeln was besser ist. Beide Seiten werden sich vermutlich nicht so recht davon überzeugen lassen das der andere Recht hat
    Also belassen wir es mal dabei, es ging hier ja um was anderes.
    MfG Kjion
    PS: Auch wenn C natürlich viel besser ist
  3. #33
    LEV
    Hi Kijon,
    könntest du zu so einer C-Zeile wie z.B:
    " red0 = (boden_value_red0[2*i]*256 | boden_value_red0[2*i + 1]) >> 2;"
    auch mal den erzeugten ASM-Code zeigen,
    wie in deinem ersten Beispiel.
    Den würde ich mir gern mal anschauen.
    Gruß Jan
  4. #34
    Wien
    sieht schlimmer aus, als es ist. Das ist ja gerade die c-Schwelle, wo viele kleben bleiben.
    Interessant, daß er die Werte im Motorola-Format (network order?)angelegt hat.
    Aber daß er "2*i" u. "*256" wirklich hinschreiben würde, kann ich kaum glauben.
    mfg robert
  5. #35
    LEV
    Hi Robert,
    Nee, ist schon klar da hab ich kein Problem mit.
    Ich hätte nur gern mal gesehen wie C einen etwas komlizierteren Ausdruck
    in ASM übersetzt.
    Speziell, wie C das mit dem notwendigen Zwischenspeicher regelt.
    Wird alles durch den Stack geschoben, oder wird Speicher alloziert oder was ?
    Das dürfte doch auch das Problem sein, das die BASCOM-Programmierer davon abhält,
    einen ordentlichen Parser einzubauen, der auch komplexere Ausdrücke
    in einer Anweisung zulässt.
    Bei einem kleinen AVR mit nur 128Byte RAM oder so ist da nämlich schnell Ende.
    Gruß Jan
  6. #36
    Wien
    Ich hätte nur gern mal gesehen wie C einen etwas komlizierteren Ausdruck in ASM übersetzt.
    Eigentlich kein Problem, er gibt ja eine Assembler-Liste her. Sehr lehrreich auch, wenn man erstmal den Optimizer abmurkst und dann "mit" vergleicht.
    Es ist ja eigentlich mehr eine Arbeit für den Compiler, die innersten ausdrücke zu finden und dann gemütlich nach außen zu wandern.
    Malloc wird er nicht nehmen, behaupt ich mal, er wird ja wohl deswegen keine Heap-Verwaltung starten. Wahrscheinlich stackt er sich eins.
    Ich kann ja mal ein Programm zum Gucken stricken. Kann lustig sein.
    mfg robert
  7. #37
    kommt schon
         824:	f7 01       	movw	r30, r14
         826:	80 81       	ld	r24, Z
         828:	99 27       	eor	r25, r25
         82a:	98 2f       	mov	r25, r24
         82c:	88 27       	eor	r24, r24
         82e:	21 81       	ldd	r18, Z+1	; 0x01
         830:	33 27       	eor	r19, r19
         832:	82 2b       	or	r24, r18
         834:	93 2b       	or	r25, r19
         836:	95 95       	asr	r25
         838:	87 95       	ror	r24
         83a:	95 95       	asr	r25
         83c:	87 95       	ror	r24
         83e:	68 2f       	mov	r22, r24
    Der GCC optimiert sowas eigentlich ganz gut.
    Wie man erkennt kann läd er zuerst die Adresse des Array boden_value_red0 in das Register Z. Darüber lädt er den ersten Teil des Ausdrucks in die Register r24,r25 den zweiten in r18,r19, löscht die entsprechenden Bytes und verodert beides und schiebt es zweimal nach rechts.
    Dann wird das Ergebnis in r22 kopiert, in welchem der Wert für red0 gespeichert ist.
    Sehr viel besser hätte ich das jetzt von Hand auch nicht hinbekommen ( zwei Befehle kann man einsparen, wer findet sie ? )
    MfG Kjion
  8. #38
    Wien
    Und einmal ohne optimize, auch nicht so schlimm
    .NOLIST
    .INCLUDE		"M16DEF.INC"
    .LIST
    INIT:
    	JMP	L_0x0054
    L_0x0054:
    	CLR	r1
    	OUT	SREG,r1
    	LDI	YL,0x5F
    	JMP	L_0x008E
    L_0x008A:
    	JMP	INIT
    unsigned char boden_value_red0[16];
    void main()
    unsigned short red0;
    unsigned char  i;
    return;
    L_0x008E:
    	LDI	YL,0x5C
    	LDI	YH,0x04
    	OUT	SPH,YH
    	OUT	SPL,YL
    	LDD	r24,Y + 3
    	MOV	r18,r24
    	CLR	r19
    	MOVW	r24,r18
    	ADD	r24,r18
    	ADC	r25,r19
    	MOVW	ZL,r24
    	SUBI	ZL,0xA0
    	SBCI	ZH,0xFF
    	LDD	r24,Z + 0
    	MOV	r18,r24
    	CLR	r19
    	LDI	r24,0x00
    	LDI	r25,0x01
    	MUL	r18,r24
    	MOVW	r20,r0
    	MUL	r18,r25
    	ADD	r21,r0
    	MUL	r19,r24
    	ADD	r21,r0
    	CLR	r1
    	LDD	r24,Y + 3
    	MOV	r18,r24
    	CLR	r19
    	MOVW	r24,r18
    	ADD	r24,r18
    	ADC	r25,r19
    	MOVW	ZL,r24
    	SUBI	ZL,0x9F
    	SBCI	ZH,0xFF
    	LDD	r24,Z + 0
    	CLR	r25
    	OR	r24,r20
    	OR	r25,r21
    	ASR	r25
    	ROR	r24
    	ASR	r25
    	ROR	r24
    	STD	Y + 1,r24
    	STD	Y + 2,r25
    	JMP	L_0x00EA
    L_0x00EA:                               ; return
    	RJMP	L_0x00EA
    In der Version sieht man, was sich so ein Compiler denkt bei der Arbeit
    Beim Optimieren hat er ja dann gemerkt, daß er sich das Meiste ersparen kann.
    mfg robert
  9. #39
    Wien
    Ich hab's ein bißchen kommentiert, wenn das wen interessiert
    L_0x008E:
    	LDI	YL,0x5C
    	LDI	YH,0x04
    	OUT	SPH,YH
    	OUT	SPL,YL	            ; work frame
    	LDD	r24,Y + 3               ; get  i
    	MOV	r18,r24
    	CLR	r19
    	MOVW	r24,r18                 ; --> r24
    	ADD	r24,r18                 ; * r18 ---> = *2
    	ADC	r25,r19	; vielleicht n'carry, weiß man ja nie
    	MOVW	ZL,r24			;
    	SUBI	ZL,0xA0	; + 96  = (&boden_value_red0[0])
    	SBCI	ZH,0xFF	; + 96  = (&boden_value_red0[0])
    	LDD	r24,Z + 0	; r24 = boden_value_red0[2*i]
    	MOV	r18,r24	:r18:r19
    	CLR	r19
    	LDI	r24,0x00	;r24:r25 = 256
    	LDI	r25,0x01
    	MUL	r18,r24	; * 256
    	MOVW	r20,r0	;-> r20
    	MUL	r18,r25
    	ADD	r21,r0
    	MUL	r19,r24
    	ADD	r21,r0	;-> r21
    	CLR	r1	; heilige Kuh, muß null sein
    	MOV	r18,r24	; s.o
    	CLR	r19	; s.o
    	MOVW	r24,r18	; s.o
    	ADD	r24,r18	; s.o
    	ADC	r25,r19	; * 2 (s.o.)
    	MOVW	ZL,r24
    	SUBI	ZL,0x9F	; + 95  = (&boden_value_red0[1])
    	SBCI	ZH,0xFF
    	LDD	r24,Z + 0	; r24 = boden_value_red0[2*i + 1]
    	CLR	r25
    	OR	r24,r20			; r24 | r20
    	OR	r25,r21			; r24 | r21
    	ASR	r25			; >> 1
    	ROR	r24
    	ASR	r25			; >> 1
    	ROR	r24
    	STD	Y + 1,r24		; store red0
    	STD	Y + 2,r25
    	JMP	L_0x00EA		; forEver
    L_0x00EA:
    	RJMP	L_0x00EA
    Listig, daß er das +1 rechts gleich in das Tabellen-Offset eingebaut hat.
    mfg robert
  10. #40
    LEV
    Danke, der erzeugte Code sieht wirklich ganz gut aus.
    Schön ist auch, das C das mit Registern regelt, und nicht
    stur das RAM benutzt. Wirklich interessant.
    Das Array scheint allerdings ein Byte-Array zu sein,
    denn er lädt nur Bytes.
    Aber C behandelt die Werte ständig als INT. Deshalb
    könnte man da deutlich mehr als zwei Befehle weglassen.
    Gruß Jan
    Hier mal mein Vorschlag:
         826:   80 81          ld   r24, Z       ;ersetzen durch "ld r25,Z"
         828:   99 27          eor   r25, r25   ;weglassen
         82a:   98 2f          mov   r25, r24   ;weglassen
         82c:   88 27          eor   r24, r24   ;weglassen
         82e:   21 81          ldd   r18, Z+1  ;ersetzen durch "ldd r24, Z+1"
         830:   33 27          eor   r19, r19   ;weglassen
         832:   82 2b          or   r24, r18      ;weglassen
         834:   93 2b          or   r25, r19   ;weglassen
         836:   95 95          asr   r25
         838:   87 95          ror   r24
         83a:   95 95          asr   r25
         83c:   87 95          ror   r24
    oder netto (und gleich r22 benutzt):
         movw   r30, r14
         ld   r18, Z
         ldd   r22, Z+1
         asr r18
         ror   r22
         asr  r18
         ror   r22
    macht 7 Befehle (und Takte) statt 14
