Thema: Schweres Problem!
    Reutlingen
    Schweres Problem!
    Hallo! Ich habe ein Display (ew32f50yly Emerging display) und würde es gern ansteuern. jedoch hat das display keinen eigenen conrtoller auf dem Board. Ich würde gern den Toshiba t6963 verwenden.
    geht das und wenn ja wie?
    Hast das falsche PDF, das ist ein EA W 240 -7K
    Hier ist das vom EW32F50YLY:
    http://www.mitsutech.com.tw/spec/ew32F50led.pdf
    Soweit ich das sehe, ist ein SED1335 Controller Chip bereits vorgesehen, aber nicht bestückt.
    http://www.mitsutech.com.tw/edt_graphic.htm
    Christopher
    Reutlingen
    sorry falsches Datenblatt - anbei liegt das richtige
    Reutlingen
    Super! Den Controller kenn ich... nun wie schliess ich den am beseten an? n schaltplan hast du da nicht zufällig oder *ganz-unverschämt-fragt*
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Datasheet der besagten LCD-Displays
    die Datei, die du angehängt hast, sagt nicht viel aus, da es sich dabei um fertig zusammengebaute LCD-Displays handelt (wenn du so einen besitzt, brauchst du nur die Befehle auf der letzten Seite mit Hilfe eines µCs zu übertragen.
    Wenn du nur den blanken ew32F50yly zu Hause hast, wird es ein wenig spaßiger.
    Du hast dabei 4 Dataleitungen, mit denen du in einem Clock-Zyklus 4 Dots gleichzeitig setzten kannst. Also, mit einem µC, D0-D3 so setzten wie du es haben möchtest und den Clock-Port für kurze Zeit (1-2 Zylkeln) auf high ziehen. Dann werden die vier Dots in das Display geschrieben.
    Durch FLM und Clock2 kannst du dann eine Zeile hinunterrutschen und mit Clock1 wieder wie oben durch die einzelnen Dots laufen.
    Das ganze kannst du mit maximal 8 MHz machen, müsste mMn schnell genug sein, damit man nicht mehr erkennen kann, sie die einzelnen Buchstaben aufgebaut werden.
    Aber den Programmablauf aufzubauen trau ich mir net wirklich zu...
    Haariger ist da schon die Versorgungsspannung.
    Du brauchst:
    -) +5 V für den Logik-Teil
    -) -27V für den Display-Treiber
    -) +21V für die Hintergrundbeleuchtung
    Naja, so viel zur Theorie...
    Mobius
    €dit: Mist, schon wieder zu spät ^^
    da kann ich dir leider nicht mehr weiterhelfen, da habe ich keine Erfahrungen...
    Ich habe noch ein Datenblatt vom Controller gefunden:
    http://www.densitron.com/editor/pdfs/sed1335.pdf
    Anscheinend braucht der auch noch ein Video RAM und ein
    Character Generator (CG) ROM....
    Wieso, deine Infos sind doch weiterführend...
    Christopher
    Reutlingen
    Okay... ich glaub das ist sehr blöd, denn ich hab echt nur das display. wie ich die schltung dan realisieren soll hab ich echt keine ahnung. wäre nun perfekt wenn sich das dispaly einfach mit dem sed1335 koppeln liess...
    Reutlingen
    liesst das hier nur keiner oder kann mir keiner helfen??
