- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher    Werbung
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Double nach String
    Double nach String
    Hio. Ich such nach ner smarten und effizienten Lösung wie ich einen Double-Wert in einen String konvertieren kann. Hab die Methode itoa() gefunden... Wie konvertier ich jetzt aber ein Double-Value? Hat mir da vielleicht jemand ne Eigenkonstruktion?
    cu
    Lutz
    Wien
    Schau mal, ob das was für dich ist
    Conversion functions for double arguments.
    Note that these functions are not located in the default library, libc.a, but in the mathematical library, libm.a. So when linking the application, the -lm option needs to be specified.
    #define  DTOSTR_ALWAYS_SIGN   0x01
    #define  DTOSTR_PLUS_SIGN   0x02
    #define  DTOSTR_UPPERCASE   0x04
    char *  dtostre (double __val, char *__s, unsigned char __prec, unsigned char __flags)
    char *  dtostrf (double __val, char __width, char __prec, char *__s)
    mfg robert
    Naja hilft mir jetzt nur in der Weise, dass ich jetzt weiß, dass es ne Funktion dtostre gibt mit der man doubles konvertieren kann...
    Hättest du mir vielleicht ein kleines (vollständiges) Codebeispiel??
    Wien
    Ich hab's noch nie verwendet: Ich tät probieren
    char cString[24];
    double dDouble = 53.55;
    dtostre (dDouble, &cString, 3, 0);
    // 3 dezimalstellen, VZ nur wenn minus
    in cString sollte dann "53.55" stehen
    ? oder nicht ?
    mfg robert
    Nee hat leider nicht geklappt... Um meinen Flash meines Asuros zu schonen, hab ich den Code erstmal mit Dev-C++ getestet. Dann kam folgender Linkererror: undefined reference to dtostre. Dann hab ich's mal mit WinAVR compiliert. Da gab's keinen Fehler, dafür haben diese paar Zeilen Code 58 % meines Flashs verschwendet (so das Script avr-sizex). Gibt's da nicht noch ne andere Lösung, so ne Eigenkreation?
    Für long/int-Werte hatte ich das gleiche Problem. Ich hab dann im Buch "C von A bis Z" folgenden Code für das umwandeln einer long-Variable in einen String:
    char *LongToString(long wert, unsigned int laenge) {
    	char *ret = (char *) malloc(laenge + 1 * sizeof(char));
    	int i;
    	for(i = 0; i < laenge; i++) {
    		ret[laenge-i-1] = (wert % 10) + 48;
    		wert = wert / 10;
    	ret[laenge] = '\0';
    	return ret;
    Nur verschwendet der Aufruf von malloc() unheimlich viel Flash (> 10 %). Für was braucht man das malloc() überhaupt? Kann diese Funktion nicht auch einfach ein bisschen abändern, damit sie auch double-Werte konvertiert? Wär perfekt, wenn mir jemand zwei Funktionen + Beispiel zu den oben genannten Problemen liefern kann! Ich kenn mich nämlich in C noch nicht so aus und wenn man mal Java kann weiß man was eine wirklich gute Sprache unterscheidet (diese ganzen kryptischen Zeichen unter C bereiten mir Kopfschmerzen! )...
    cu
    Lutz
    Wien
    Der Format-Spezifier (sprintf, printf, scanf) vom normalen C / C++ ist ein absolutes high-light. Wenn du das nicht hast, ist das ganze mühsam.
    Das hast du berücksichtigt ?
    Aus dem Bauch heraus kann ich dir jetzt nix anbieten. Ich muß mich da schlau machen.
    mfg robert
    Issum
    Mal folgende Überlegung...
    Mußt Du überhaupt mit double rechnen?
    man könnte die Zahl mit 100 oder 1000 malnehmen, dann das ganze in ein String umrechnen, und an der entsprechenden Stelle ein Komma setzen ?
    Gruß Sebastian
    Double zu String ist immer sehr Speicherplatzaufwändig mit 8-Bit Controllern. Muss es den unbedingt eine Float Zahl sein ?? Geht es nicht auch mit Integer Werten oder so ??
    Die Funktion oben kann man ganze einfach auch ohne malloc() schreiben, man muss einfach eine entsprechend große lokale Variable anlegen. Dynamische Speicherverwaltung ist sowieso meist oversized für AVRs
    MfG Kjion
    Kjion könntest du mir vielleicht ein Codebeispiel zeigen?
    Hab einfach mal dein Codestück oben ein bißchen umgeschrieben:
    void LongToString(long wert, unsigned int laenge, char* s) {
    	int i;
    		s[laenge-i-1] = (wert % 10) + 48;
    		wert = wert / 10;
    	s[laenge] = '\0';
    Aufruf dann mit:
    char s[10];
    long x = 1234567;
    LongToString(x, 7, s);
    Wenn ich jetzt auf die schnelle nichts übersehen habe, dann sollte das funktionieren. Man könnte das vielleicht noch etwas beschleunigen mit der div() funktion ( siehe avr-libc Doku ).
    MfG Kjion
