- Labornetzteil AliExpress    Werbung
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Double nach String
    Danke! Werd das jetzt genauer analysieren .
    Also der Code funktioniert gut, aber nur bei positiven Zahlen. Bei negativen Zahlen kommt nur murks raus, z.Bsp. so: JSH!"QK
    Obertraun
    musst halt eine Abfrage einbauen, dürfte kein Problem sein oder?
    Wien
    Das ist wegen der darstellung von negativen. Du mußt voher das Vorzeichen abfragen
    if ( x < 0)
         printf  "-";   // minus an den output string vor oder hinten
         x *= -1;      // in plus Zahl       umwandeln
    jetzt gehts wieder normal weiter
    mfg robert
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
