- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: i2c to pcmcia
    i2c to pcmcia
    Servus zusammen, und VORSICHT: Angänger
    Ich muss für meinen Hiwi-Job folgende Aufgabe erledigen und bin leider nur ein unwissender Maschinenbauer... :
    -Ansteurung von Servos mittels Laptop
    Klang zuerst einfachre, als es tatsächlich ist. Was ich bisher herausfinden konnte war, dass es am einfachsten sein sollte, mit Hilfe eines Servokontrollers (zB SD20) die nötigen Impulse zu erzeuge. Zur Ansteuerung sollte ein I2C Bus funktionieren, der durch den passenden Adapter in meinen RS232 port führt. Leider ist dieser bei den meisten nb nicht mehr vorhanden.
    1.) Gibt es denn auch I2C/PCMCIA Adapter? Oder sollte ich lieber auf USB gehen?
    2.) Kann ich zur Ansteuerung eines Antriebsmotors (DC) dasselbe PWM-Signal verwenden, oder muss ich hierfür einen anderen Weg gehen?
    Ich hab zwar schon einige Bauanleitungen unter die Lupe genommen, konnte aber noch keine finden, die nicht den RS232 port verwendet hat.
    3.) Hat jemand dafür einen Link?
    Vielen Dank (mir ist klar, dass ich ohnen Foren ziemlich aufgeschmissen wäre )
    Moritz
    Niederbayern
    Ich denke am einfachsten ist es mit einem USB-seriell-adapter, dann kannst du die serielle schnittstelle so hernehmen wie in den meisten projekten. allerdings soll nicht jeder adapter so richtig funktionieren, da must du evtl ein paar ausprobieren.
    Bernhard
    Berlin
    wie wäre es mit LAN <-> I2C??
    IngBo
    http://www2.lm-sensors.nu/~lm78/cvs/i2c/doc/i2c-pport
    http://oap.sourceforge.net/oap/i2c_p...ara_module.pdf
    eigendlich muss das auch mit der parallen gehen oder hat das teil die auch nicht ?
