Thema: Portc funktioniert nur halb
    Hallo ich habe folgendes problem,
    ich habe mir ein testboard gebaut und den Port c komplett mit LEDs versehen
    natürlich noch mit schutzwiderstand ( 1kOhm)
    nur die Leds von PC2- PC5 leuchten nicht
    hab folgenden code benutzt
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portc = Output
    Portc = 255
    End
    ist mein portC kaputt? oder hab ich irgend was falsch gemacht?
    wüst nämlich nicht wie der kaput gegangen sein sollte.
    mfg Corny
    also des do loop kannst weglassen
    ich würds mal so versuchen:
    $crystal = 1000000
    portc.0=1
    portc.1=1
    portc.2=1
    portc.3=1
    portc.4=1
    portc.5=1
    loop
    end
    End
    funkioniert immer noch nicht,
    das sind genau die pins die für den JTAG anschluss sind
    muss ich den vielleicht irgend wie disablen?
    mfg Corny
    das könnte es sein! im auslieferungszustand ist nämlcih jtag an, und die opins sind nciht nutzbar.
    im Bascom Programmer unter "lock an fuse bits" in der tabelle zum abschnitt "fusebits high gehen". dann bei "fusebit H" auf "1:JTAG disabled" umstellen und auf "write FSH" klicken.
    cool,
    danke
    jetzt klappts
    mfg Corny
