Thema: Suche Riemenscheibe
    Suche Riemenscheibe
    ich bin auf der Suche nach riemenscheiben mit ca. 10 - 15mm Ø und breite ca. 3mm wenn möglich aus aluminium.
    kennt jemand einen hersteller dieser scheiben ?
    dank euch
    Hallo Fantic,
    für welche Art von Riemen?
    Rund-, Flach-, Zahn- oder Keilriemen und was es sonst noch alles gibt?
    m.artmann
    eigentlich für Rund- da alles andere recht empfindlich ist
    bw-germany
    ich hab zwei rumliegen ...
    aus kupfer (?)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken imahgge1.gif
    Duggingen bei Basel
    www.maedler.de
    du musst schon übel tun um zahnriemen kaputt zu bekommen.
    danke erstmal - aber die durchmesser lt. produkten sind noch zu groß
    kennt jemand noch eine alternative ?
    die cu kann ich nicht gebrauchen, da ich einrillige benötige und davon ca. 20 - 40 stk.
    hat jemand connection zu jemandem mit einer kleinen cnc fräser ? wir hatten in der firma damals eine schablonen fräser die würde sinn machen
    Duggingen bei Basel
    sag mal für was du die dinger brauchst. dann können wir nicht nur scheiben, sondern evtl. auch alternativen vorschlagen.
    also das ganze dient als antrieb für ein rc car ... drehzahl bis ca. 25 tsd es komm dreck dran...
    es soll vom motor über einen riemen ein kompressor angetrieben werden... aber es ist dementsprechend alles rel. klein.
    da der antrieb auf der motorwelle am einfachsten mit einer riemenscheibe zu realisieren ist sollte der antrieb des kompressors dementsprechend auch damit versehen werden.
    wie schimpfen sich denn solchen riemenscheiben noch ? bin bissl ratlos was die google Suche angeht...
    erstmal danke für eure hilfe
