Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ad wandler für den helligkeitssensor
    hessen
    hi
    wie defeniere ich denn den ad-wandler bei einem atmega 8 in Bascom bräuchte da mal hilfe, finde zwar was in der hilfe jedoch sagt mir das nicht viel bzw. gar nichts.
    gruß
    patrick
    Salzburg
    siehe vorigen Beitrag
    MFG
    Bertl
    hessen
    hi
    kann man das programm so für einen helligkeits sensor bentutzen??
    wenn nicht könntet ihr mir ein beispiel geben???
    hier das programm
    $regfile = "m8def.dat" ' CPU = ATtiny26L (externe Reset-Beschaltung)
    $crystal = 1000000 ' Takt = interner RC mit 1 MHz
    Config Adc = Free , Prescaler = Auto , Reference = Internal ' AD Einstellungen = Rev.-Spg. ist Intern (2,56 V)
    Config Portc = &B11111111 ' Port C = Portc ist komplett Input
    Config Portb = &B00000011 ' Port B = PB0 und PB1 sind Output
    Dim A As Word
    Dim I As Integer
    Dim N As Integer
    Dim Ton As Integer
    Start Adc ' AD aktiviert
    A = Getadc(0)
    If A = 25 Then
    Sound Portb.0 , 400 , 450
    Sound Portb.0 , 400 , 250
    end if
    End
    gruß
    patrick
    Salzburg
    Ich schätze mal, dass du einen LDR Widerstand benutzen willst.
    Dann musst du nur die Spannung messen und mit einem Algorithmus berechnen.
    MFG
    Bertl
    hessen
    hi
    genauso habe ich das vor haste vielleicht ein beispiel programm dafür weil meins klappt ja so nicht
    Salzburg
    Was soll das eigentlich mit dem Befehl SOUND???
    Egal.
    Code hab ich jetzt nicht parat.
    Funktionieren tuts ungefähr so:
    du misst die Spannung. Dann hast in der Variable A einen Wert von 0 bis 1024.
    diesen Wert musst dann umrechnen in eine Spannung---> mit der Formel
    Spannung = (5/1024)*A
    Da sich der Widerstand des LDR, je nach Lichteinfall verändert, verändert sich auch die Spannung.
    Dann musst nur noch aus dem Datenblatt des LDR die Standardwerte erroieren um weiterrechnen zu können.
    MFG
    Bertl
    hessen
    ahh ok das werde ich dann mal ausprobieren hoffe das es dann klappt der sound ist einfach nur da um das ausprobieren habe das mitlerweile aber schon eine led dran hängen.
    gruß
    patrick
    hessen
    hat jemand vielleicht ein quelle wo man das alles ganz genau nachlesen kann??
    Stuttgart
    Hallo Patti!
    Das was du da machst ist wirklich nicht gut, schreibst bitte anders, deien Schachtelungsstruktur stimmt nicht! Das gibt Probleme die nicht zu erklären sind
      A = Getadc(0)
      If A = 25 Then
      end if
    End
    Richtig wäre:
      A = Getadc(0)
      If A = 25 Then
      End If
    End
    Grüße Wolfgang
    hessen
    so jetzt hab eich es fast dank BlueNatur.
    hier der Code:
    $crystal = 1000000
    $baud = 9600
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    Config Portb = &B00000010
    Dim A As Word
    Dim I As Integer
    Dim N As Integer
    Dim Ton As Integer
    Start Adc
        A = Getadc(0)
     If A < 128 Then
      Portb.1 = 0
      Else
        Portb.1 = 1
      End If
    End
    nun eine frage noch der kennt jetzt dunkel und hell wenn es hell wird geht die lampe auch an, jedoch sollte das umgekehrt sein.
    wie mache ich das jetzt habe an der Formel ob schon alles mögliche probiert, aber es klappt nicht. Könnte mir bitte noch jemand helfen??
    wäre sehr nett wenn das heute noch ging.
    gruß
    patrick[/u][/code]
