Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Ram, Flash und EEProm aber wie?
    Kissing bei Augsburg
    ich möchte mich nun mal an die Microkontroller wagen. Ich habe mir den ATmega 8 bei Reichelt.de bestellt. Nun möchte ich gleich mal eine Überwachungsanlage bauen die so Funktionieren soll:
    Wenn z.B. der Eingange 1 an ist soll die Variable 1 in den Speicher geschrieben werden. Wenn z.B. Eingang 2 an ist soll der String ER IST DA in den Speicher geschrieben werden.
    Kann mir dazu jemand ein Bespielprogramm oder einen Link geben?
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    schau mal auf www.rowalt.de/mc
    Issum
    Hallo Michael, und in welcher Sprache soll das denn erfolgen?
    Gruß Sebastian
    ich wollte das in Asambler machen.
    Issum
    Hallo Michael,
    Und in welchen Speicher?
    Gib bitte genauere Angaben, dann kann ich Dir auch vielleicht weiter helfen, aber so .
    Es gibt ja andere Wege was in den Ram zu schreiben, und Andere Wege ins EEprom.
    Und vo allem, was soll damit weiter Passieren?
    Gruß Sebastian
    @izaseba: schau mal da ganz unten
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=100303#100303
    Issum
    Ich glaube jetzt verstanden zu haben,
    Du bekommst irgendwelche messwerte über den TSOP rein, möchtest die dann zwischenspeichern, und hinund wieder über UART übertragen?
    Und wo ist jetzt das Problem ?
    Beim umwandeln in ASCII Zeichen, oder beim speichern ?
    Reicht wenn es im RAM zwischengespeichert wird, oder lieber im eeprom, bedenke aber eeprom kannst Du nicht unendlich oft beschreiben, je nachdem wieviele Daten da ankommen, kann ja vorkommen, daß er nach 1 Monat oder so hinüber ist.
    Gruß Sebastian
    also das Problem liegt eigentlich bei allem. Ich möchte den "undentlich Speicher" (eeprom) verwenden da immer Strom da ist.
    Hast du vieleicht ein Toturial oder was ähnliches?
    Michael
    Issum
    was hälst Du denn davon ? http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/testeep.html
    In diesem Beispiel wird einfach gezeigt, wie man eeprom beschreiben und auslesen kann.
    Vielleicht kannst Du was damit anfangen.
    Es ist nur ein einfaches Beispiel mit einem Byte, willst Du mehrere Bytes Speichern, auslesen, mußt Du sie schon über Zeiger adressieren.
    Gruß Sebastian
    was sagst du zu dem Buch:
    http://www.franzis.de/index.php?art=...ite=&kid=&src=
    Soll ich mir es kaufen? Oder hast du eiene andere Idee?
    Michael
