Schussmechanismus - was für eine Feder und woher nehmen?
Hi!
Es geht darum einen Schussmechanismus zu konstruieren (und zu bauen), der einen Tennisball, gefüllt mit etwas Sand (Gesamtgewicht 65g), zielgenau auf eine Entfernung von maximal 2,50m in ein Tor (~20cm Breite) schießen kann.
Als Grundlage/Lager dafür soll so eine Schiene dienen, die auch in Schubladen von Schränken drin sind (kann man ja kürzen).
Zuerst war geplant das System über eine Zahnstange und ein Zahnrad mit an einer Stelle weggefrästen Zähnen zu verwenden, was aber sicherlich nicht lange halten würde (starke Belastung des letzten Zahn's).
Inzwischen ist die Idee aufgekommen einen Motor mit einer Gewindestange zu verwenden, die einen Metallblock (in dem ein Gewinde ist) zurückzieht, der wiederrum durch eine kleine Nase den Schieber mit nach hinten nimmt. Dann hört die Führung des Systems 'Motor-Gewindestange-Metallblock' auf, wodurch das ganze nach oben ausweichen kann und den Schieber freigibt.
Zu klären wären noch die Punkte was für einen Arbeitsweg sinnvoll ist und was für eine Feder man nimmt (und wo man die herbekommt?)!
Schraubenfeder (Größe, Direktionsmoment?)? Blattfeder wie bei einer Armrust?
Hat jemand von euch Erfahrungen mit sowas, oder hat sonst noch Tips auf Lager 8-[
Grüße; MK
