Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Strombegrenzung
    Klumpfuss
    Strombegrenzung
    Nimmt man bei einem 12V Bleiakku-Ladegerät zur Strombegrenzung eine Glühbirne: Wo gehört die rein?
    1) Zwischen Netzteil und Regler (13,8V Konstantspannung) oder 2) Regler und Akku?
    Wenn 2): Muss ein Spannungsabfall berücksichtigt werden also der Regler auf 14V eingestellt werden?
    Die Ladedauer ist rel. egal, es soll nur nicht überladen werden.
    Gerblingerode
    Dein Spannungsabfall ist die Strombegrenzung ...
    wenn dann zwischen 13,8V Regler und Blei-Akku ...
    besser wäre ein richtiger Strombegrenzer vor dem Regler
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    Klumpfuss
    Danke!
    Deppensichere Glühlampe ist richtig genug. Die entwickelt selten magischen Rauch ...
    Nein, ein Bleiakku hat 14,4 V Schlußladespannung und kann nicht überladen werden, höchstens dämpft etwas Wasser aus.
    Gerblingerode
    bei 14,4V sollte der Regler von I auf U umschalten und danach auf Erhaltungsladung .... permanent mit 14,4V auf ein Bleiakku zu gehen ist nicht gut,
    wobei die Ladeschlussspannung 14,4V (20°C) ist abhängig von der Temp des Akku, also nur mit Temp-Fühler an einem Pol verwenden ...
    steigt die Temp im Akku muss sich die Ladeschlussspannung geringer ausfallen meist -0,1 /1°C !
  1. Strombegrenzung bei 200 V?
    Von Möppiii im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 19:09
  2. Strombegrenzung
    Von Naxos im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 19:25
  3. Strombegrenzung
    Von Franky55555 im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 24.04.2008, 21:44
  4. Strombegrenzung
    Von shakespear im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 16:39
  5. Strombegrenzung
    Von Rohbotiker im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 19:07
